无为为有为
第12楼2015/12/24
锂电池隔膜主要是高倍像,台式电镜基本满足不了!需要喷一下金,如果是公司考虑成本可以考察一下国产的钨灯丝和场发射,性价比比较高!www.kykysem.com.cn
longer1373
第15楼2016/05/03
1.低真空主要用于观察含水样品,消除荷电;电池隔膜材料不需要使用低真空,要用高真空进行观测。
2.能谱仪主要用于元素的定性和半定量分析。如果只是关心形貌,能谱仪暂时不用配。以后如果观测其他样品需要时,还可以后续再配置的。
3.因为电池隔膜材料不导电,形貌观察时容易荷电,为了方便观测,很多人都会选择喷金。喷金后观测更方便,但会有明显的热损伤。与喷金仪器无关,只要喷金,就会有热损伤。因此不建议喷金。
4.一般用二次电子观测就够了,背散射可以看到成分像,二次电子主要用于观测表面形貌。
5.隔膜材料的观测要求使用低电压,电压越低,对样品的损伤越小,形貌越接近真实情况。0.1kV-0.5kV。使用1kV就会对样品有损伤的。建议使用高端场发射电镜。
skyhunter
第16楼2016/05/04
您也可以使用LVEM5台式扫描透射电镜,加速电压为5KV,应该能够满足您的需求。www.ylcorp.com.cn,您有意的话,可随时联系。
驰奔
第17楼2016/05/04
膜对于这个加速电压来说,太厚,
电子透不过去,TEM功能没用。
