dahua1981
第11楼2015/11/12
这个有时候也很麻烦
WUYUWUQIU
第12楼2015/11/12
是的 方便看燃烧现象
第13楼2015/11/12
是的 有些是特殊处理过的就不好判断
mengzhaocheng
第14楼2015/11/13
我们酒精灯不常用,里面都没有充酒精
fjj_111
第15楼2015/11/13
如果样品有4个组分以上,通过闻味道就不那么简单了,少量的纤维通过气味不大好辨别
gu1212
第16楼2015/11/14
标准是不是错了?01057吧?
第17楼2015/11/14
平时样品少的时候,用打火机方便
第18楼2015/11/14
是的,方便快捷
第19楼2015/11/14
燃烧一般针对单纤维或者可以拆纱的,
第20楼2015/11/16
是的 少了一个7.
