GRANT
第11楼2015/11/07
是的
tang566
第12楼2015/11/07
先用另一根灯丝,等到停机时,检查下这只灯丝。
千层峰
第13楼2015/11/07
不知是否接触不良,,或是供电不足造成,,可以试试把整个离子源重装一下。。那透镜组上的弹簧片与那几根导电柱接触一定要好。
zyl3367898
第14楼2015/11/07
灯丝换只新的试试。
第15楼2015/11/08
楼主找出原因了吗?
安平
第16楼2015/11/08
重新安装灯丝和柱子
