千层峰
第11楼2015/11/08
安捷伦的四极杆最高也到不了230度?我记得默认值是150的
symmacros
第12楼2015/11/08
是的,安捷伦四级杆的默认值是150度,最高温度限是200度,不可能230度。
安平
第13楼2015/11/08
柱子是否堵塞,进样器是否有问题?
江湖一散人
第14楼2015/11/08
楼主找到原因没?
不魑魅魍魉
第15楼2015/11/08
离子源和四级杆的温度是否反了?初温度保留4min有必要么?不知读其他的标品出峰么?仪器正常么,还有标品我们有碰到过新买的也出问题的,建议楼主考虑下。。
第16楼2015/11/25
看来没解决,因为不治而终了。。
fddi
第17楼2015/11/27
离子源和四级杆温度反了。总离子图提取一下184,看有没有峰,是不是柱子没老化好,基线太高出峰被掩盖了。进样口可以设到300度。
世强同学
第18楼2015/11/27
进个100ppm的先看看嘻嘻。。。是不是溶剂延迟掉了。。。我记得以前旧同事说过偶氮里面24种芳香胺有一种是要特殊配法的,好像标准品本来是盐来的,不过好像不是联苯胺喔有个纺织品偶氮的强制国标有这个的,可以参考一下人家的色谱和质谱条件
郝媛
第1楼2016/04/13
请问你的国标方法依据是什么?
seannoy
第19楼2016/04/15
离子源温度不够吧。。。150
