jianhuilcn
第11楼2015/11/27
3倍信噪比,六通阀进样看看定量环的体积是多少就知道进样体积了
tjssg
第12楼2015/11/27
这样怎么能行?用针吸出来在打进色谱柱中啊~~~~~1ml就是进样体积的意思
forth
第13楼2015/12/04
看进样阀后面的定量环是多大体积的,这就是你的进样体积。那些说按标况体积算的都是不懂非甲烷总烃测试的,别搞错了,这跟采样体积没有关系。你把标气稀释到信噪比是3的浓度就是检出限,当然,这是甲烷或总烃的检出限,姑且这么算作是非甲烷总烃的检出限吧,标准也没说这么评估。如果检出限做不到标准要求,可以更换定量环增加进样体积或者检查仪器、气源是不是有问题。
zzg2002
第14楼2015/12/10
和你的采样体积有毛的关系?只和进样体积有关。告诉你怎么做:1、观察仪器噪声N2、用标准气体进样分析3、结合标气分析的结果,把3N换算成对用的浓度,就行了
Insm_de083097
第15楼2018/04/23
我想说一下,这是仪器检出限吧!那方法检出限怎么做那?望帮忙,谢谢。
Insm_f6027614
第16楼2019/05/31
我做的检出限非甲烷总烃能到标准要求的检出限,可是总烃和甲烷都到不了
