小峰123
第14楼2015/11/09
非常谢谢哈,我今天咨询了实验室的老师,
1、将干燥阶段的温度变为两步:80度30秒和150度20秒,就没有暴沸和溅出的现象了,但偶尔有起泡现象,这个问题会影响检测结果么?
2、我的升温程序是这样
80 30秒
150 20秒
450 20秒
800 10秒
800 3秒
800 3秒
2200 3秒
2500 2秒
现在问题来了,第一个800秒的瞬间背景值突然增高了有0.11XX Abs,于是将其时间延长至15秒,情况稍微改善一些;又延长至20秒情况未有改变;又将第一个800度15秒改为700度15秒情况也没有改变,所以暂时定为800度15秒,不知大家有什么意见??坐等回复哈
漂浮云
第18楼2015/11/12
这个温度程序明显第二个阶段也是干燥阶段的,所以说仪器的升温过程还是看温度设置,不是看仪器给写的啥
因为不熟悉岛津仪器,想问一下温度没有保持阶段吗?全都是斜坡升温吗?800度的三个过程有啥不同?
800度一开始背景突然增高,还是前面过程没有清除彻底,所以我个人觉着应该延长450度的时间
