依风1986
第11楼2015/11/10
客户审核,可能比较关注这快
第12楼2015/11/10
只能去排除原因了,毕竟样品测试需要监控仪器状态等其它条件
abcpgf
第13楼2015/11/11
是的,有的时候很难说清是什么问题。
青青521
第14楼2015/11/14
曲线和样品都要重新做
第15楼2015/11/14
先一个一个的排除,最终只能是重新前处理加测试
生于八零年代
第16楼2015/11/18
发现异常开始找原因呗,其实很多时候都是重新做标线了
第17楼2015/11/18
保证标液没问题,那就重新测试工作曲线
robin_clhx
第18楼2015/11/20
按照要求,这种情况需要重新做校准曲线的,受影响的需要重新测试如果是手动进样器,这种情况比较少发生,使用自动进样器的话,很容易出现回收率超过要求的了蠕动泵管需要每天更换,每个样品之间需要增加冲洗时间,并且要增加样品冲洗时间最重要的是仪器的强度要高才行,特别是强度低的元素
第19楼2015/11/29
停下来排除问题后,重新做工作曲线测量。
第20楼2015/11/30
某些元素是强度低,仪器的强度影响大
