李贝
第21楼2015/11/09
好像就是这个东西,花好几万买的东西。前两个星期见到A的工程师,还说你们把我们给坑死了。还好是和新机一起报价配过来的,上面领导不清楚具体单个配件的价钱。如果是单独买的,还不被领导给骂惨了。
forth
第22楼2015/11/09
也是醉了,工程师打自己脸啊。
第23楼2015/11/09
换PAH专用柱可以做邻苯
popcorn
第24楼2015/11/09
真空锁是个什么东西,有部件号吗?最近有供应商向我推荐一个Ultimate Union免放真空换柱的方法,部件号是G3182-61580,其实就是一个带阀的金属两通,是不是你说的真空锁?
千层峰
第26楼2015/11/09
塑化剂,PAH都用PAH柱子测就好了。。ruan老师用过
第27楼2015/11/09
看来是被销售坑了。。
世强同学
第28楼2015/11/09
之前看论坛不是说用30米的-35柱能做吗?后来因为听ITS说-35柱做SCCP峰型比较好,后来买了根,顺便试试做PAHs,基本上18种可以基线分离。
ruan651209
第29楼2015/11/09
如果-35能基线分离,那推出专用柱就没意义了。显然,反之。2说实在,专用柱都做不到基线分离,可以说基本分离。
爆发吧,小宇宙
第30楼2015/11/09
第31楼2015/11/09
氢载气!恒流2.2柱长12米初温150度,保持0.3分,33速率升到300,保持0.5分进样量0.3微升,分流1:10
