dahua1981
第21楼2015/11/17
确实没有多大必要
symmacros
第22楼2015/11/17
我就偶尔检查一下,看看冰箱是否正常就行,不会做记录的。
WUYUWUQIU
第23楼2015/11/17
那一天一次监控就可以
ECHO007
第24楼2015/11/17
有固定频率吗?
20071940xu
第25楼2015/11/18
冰箱是每天要记录实际温度的
第26楼2015/11/18
是的 我们也是没有要记录 实验室认可的时候就要看相关记录
第27楼2015/11/18
制作一个记录的表格,专门用来记录冰箱温度
第28楼2015/11/18
我们也有
第29楼2015/11/18
一般实验室很少有这个吧
第30楼2015/11/18
一般都是标准品比较多
