WUYUWUQIU
第71楼2016/01/19
是不是意思像温湿度仪一样,必须时时有记录
mengzhaocheng
第72楼2016/01/27
可能我们的试剂对温度要求不高吧,一般不去记录
第73楼2016/01/27
温度就是对冰箱的一个验证
第74楼2016/01/28
可能是老师的药品对温度要求高一些
dahua1981
第75楼2016/01/28
一般都没有特殊要求
第76楼2016/01/29
哦,那样的话,也不用对温度过于关注
第77楼2016/02/02
有的要求是4度左右 有的要求是10度以下,我们就保持4度
第78楼2016/02/02
除非有特殊要求
sallysally
第79楼2016/02/03
没有测定过冰箱的温度,这是看看显示的温度。
第80楼2016/02/08
是的,按照最严格的要求执行
