很多时候不一定是电机的问题;我们的也是PW4400,进样后高压跳,也是电机超时报警,检查电机、皮带都没有问题,后来把支臂气缸顶杆下降一点开机正常使用。
另外一台PW4400也出现过类似情况,后来调整转盘电机位置,设备恢复正常。
俟(v2780304) 发表:我和你遇到同样的问题,去年11月才换过电机,现在又出现这个问题。样品一进去马上就跳高压。
现在很郁闷,又要维修了。。。
之前看过工程师上门把机器拆开,感觉其实内部结构并不复杂。而且工程师哐哐哐就搞定了。换了个马达花了3w。做了3个月大概百来个样品又坏了……
