zhong0551
第11楼2015/11/10
是吗?进样口倒是有石英棉的,柱子是30*0.32*0.25
cctv2008
第12楼2015/11/10
用60m的柱子
安平
第13楼2015/11/10
去掉石英棉,加大分流实验
第14楼2015/11/10
去掉石英棉后,峰形稍好,但峰面积也不大,不知你们做检出限能达到多少
第15楼2015/11/10
100ug/l?这个浓度有点低吧?还是ml?
第16楼2015/11/10
这个柱子,估计分离乙酸乙酯甲醇乙缩醛有困难
第17楼2015/11/11
是ug/l,网上查看资料,有些做到10ug/l,我就配100ug/l的试试看。
第18楼2015/11/11
请问做甲醇杂醇油什么柱子效果好
第19楼2015/11/11
不要石英棉的图谱,甲醇峰改善,但还是不太好
第20楼2015/11/11
错了,确实是100ug/ml
