shilibao
第22楼2015/11/30
要赶酸,尽量赶干净,否则会对仪器的性能和寿命会产生影响。有些雾化器和进样管路会具有一定的耐腐蚀性,但不是所有的流路单元都有;有些酸有挥发性,会对光学元件和电子元件腐蚀……
2000peipei
第23楼2015/12/02
我们加入的硝酸浓度定容后应该是达到40%的,但是消解过程中估计大部分都损失掉了,所以没有赶酸的步骤,标线是用的5%的硝酸。
李贝
第24楼2015/12/04
赶酸,如果要测汞怎么办呢?我们不赶酸,除非是HF。不过我们也不用HF。
依风1986
第25楼2015/12/04
不赶酸,微波是密闭型号的,做汞效果还是可以的
逃出格子
第26楼2015/12/14
微波和石墨消解仪如果是批量消解的话,一般是恒温做前处理萃取,所以没有赶酸动作。之前做那种一块金属质的加热板,最后环节有赶酸动作,只为能更好的延长仪器的寿命。
yanffshare
第27楼2015/12/18
一般不赶酸。能满足检测要求
