tx7236
第21楼2015/11/18
谢谢,QC样品一般要求是什么?
生于八零年代
第22楼2015/11/18
看具体的测试浓度,一般标线平均浓度进样,偏差在5%以内。如果待测物质有限量值,一般以限量值对应的浓度去做QC。
第23楼2015/11/18
谢谢
robin_clhx
第24楼2015/11/20
通常不需要,熄火之后20分钟之内重新再点火,强度一般变化不大为了确保数据准确,在测试样品之前要测试一下QC,达到要求再测样如果样品量比较大,可以在气管上面接个三通,使用两瓶氩气并联方式供气,在测试中途换气的频率就会低得多有条件用液氩是最好的了
abcpgf
第25楼2015/11/29
我们的做法是仪器点火后稳定一段时间,然后重新做曲线。。。
勇敢发问
第26楼2015/11/30
换气时应该只关了总气压阀,没有关分压阀吧,测个QC看一下,不过最好还是重测标线比较好,新气的压力不太一样。
