abcpgf
第21楼2015/12/04
你们多久清理一次?
tang566
第22楼2015/12/04
进风口滤网每三个月洗一次,仪器内部每年清一次灰。
fwz123657
第23楼2015/12/12
故障已處理,霧化器軟管漏氣,已自行更換!謝謝各位關注!
wyhkemeng
第24楼2015/12/13
一般要求检漏!
逃出格子
第25楼2015/12/14
氩气过滤器能清洗吗?貌似只能更换咯
第26楼2015/12/14
有一个是可以清洗的,类似初级过滤颗粒物的那个。
第27楼2015/12/14
我们差不多也这样。
第28楼2015/12/14
那就好,解决了问题就好。
第29楼2015/12/15
你说的不是氩气过滤这个吧?我记得有个冷却循环水进仪器前有个水过滤网。
第30楼2015/12/18
是有水过滤的。
