abzh99312
第12楼2015/11/18
还是小鱼懂我,不过漏了一点,市售的很多时候可能不是采用标定方式赋值哦,可能采用HPLC、GC等仪器赋值,那么这时的系统误差可能就不一定能忽略了。
另外,即使是采用标定方式赋值,那我就权当验收了,反正开封后稀释出的那么大一瓶基本用不完就得报废。
小鱼625
第13楼2015/11/18
1、 嘿嘿,你别买一大瓶咯。买一批大概10支左右的,每支10ml装的或者25ml装的玻璃密封的。一般有效期1年呢。一般我们是1个月做一次曲线,就开一小支。
2、当然,自标也是必须的,不仅可以可以检验手法,也可以对比不确定度。最后做出来的曲线斜率略有差别,这个对于检出限附近的值就有点问题。譬如上次做皮革甲醛的能力验证,做出来的值为10ppm左右,若是按买的标液做曲线的斜率来计算值为12-13,而自标的曲线斜率计算为9-10,这时候你报结果就要有讲究了。最后问了人家,都是买的标液来做曲线,报了12.4,结果满意。若是报低于10,就是不符合了。
