fgdf发个
第11楼2015/11/16
找化分的帮忙拆她们熟练呵呵。。。最麻烦的是氨纶染色的这就更加头疼
abzh99312
第12楼2015/11/16
嗯,好办法,这说明你们实验室够团结,或者说你够帅。
WUYUWUQIU
第13楼2015/11/17
大部分还是很好拆分的,一般作为弹性织物使用,包芯的多
第14楼2015/11/17
这不是帅不帅的问题啊一个屋檐下工作的这点忙都不帮么?又不是老让人家帮忙
第15楼2015/11/17
如果要手工拆,还真是要经常帮的,现在含氨纶的样品巨多
小鱼625
第16楼2015/11/18
据经验,4,4-二氨基二苯甲烷的含量较低,不用LC去确认,就是氨纶产生的。若含量较高,用LC确认吧。至于你觉得含量多少须确认,根据你仪器的检出限或方法检出限,也可按要求,如20ppm或30ppm以下。
双鱼
第17楼2016/04/12
sasha
第18楼2017/03/16
含有聚酯纤维的样品经常检出4,4-二氨基二苯甲烷,且含量较高,但是经LC确认,一般情况下都是假阳性。是氨纶引起的?这个。。。
第19楼2018/07/10
气相色谱/质谱联用仪进样口温度较高,一般在280℃ 左右,而液相色谱的温度基本在40℃左右,推测样品提取液可能在高温条件下发生分解产生了4,4-二氨基二苯甲烷,从而产生假阳性结果。
