依风1986
第11楼2015/11/13
都是标液某个 点反复测定比如十次,稳定性分长期与短期,波长准确性就是波长误差等
第12楼2015/11/13
基本是测试结果保证的技术指标
abzh99312
第13楼2015/11/13
看到有些回复,还是说说我的观点吧。对实际工作来说,有些指标核查意义不大,如波长准确性、分辨率,一般的使用,这些指标远远超出我们的要求,而且很稳定,有时确实会稍微的有点问题,但是在工作中随时都能发现,所以无需通过期间核查去保证,或者说绘制曲线就是在随时核查。真正需要核查的是稳定性,这是所有化学分析仪器最重要的指标,一般建议选取实际工作中本身就灵敏度不是太好的的元素,选取合适的(不要太低或远高出工作需求/常规布点中间点)常用工作浓度去做。
第14楼2015/11/14
某些国产的UV稳定性很差,表示赞同老师的意见
abcpgf
第15楼2015/11/18
理论上还是有一点差异的。
第16楼2015/11/18
现实中IEC还是比较复杂的
第17楼2015/11/18
我们是元素间都要做干扰。
robin_clhx
第18楼2015/11/20
除了稳定性和准确性,还会做个别元素的检出限
第19楼2015/11/22
参照光谱检定,一般就是做几个元素的检出限,我感觉意义不是很大,平时测试的元素比检定的元素多了
第20楼2015/11/29
理论上讲规范上要求的最好都满足才好。
