wsy18
第21楼2015/11/13
在电路中常常会用到过流过载的保护电阻,记得很久以前自己装OTL音箱中就遇到过。因为保护电阻的阻值很小,当时是用很细的漆包线绕成弹簧状代替的。一天音箱突然冒出焦味,立即关机检查,发现是那个用作保护电阻的漆包线烧起来了。
第22楼2015/11/13
那种电容状的自恢复保险丝在电脑的电源里见到过。一次在486电脑里冒出烧焦味,发现是从电源里出来的。打开电源壳子发现那个电容状的东西烧黑了,在电子商场买一个换上电脑就正常了。
千层峰
第23楼2015/11/13
小东西不好修,还要拿个小镊子固定着才能焊接。。安老师,这个电阻会否是像康铜丝一样,做取样电阻用的?
a05130421
第24楼2015/11/13
安老师的维修技术高超,又长见识了。
lqdreamer
第25楼2015/11/13
这个经验值得学习,楼主说的很有道理
阿宝
第26楼2015/11/13
加个保险管不就行了嘛?兴许成本还低一些
马克思的战友
第27楼2015/11/13
一下子觉得生活和工作变得平凡起来。
dmy320
第28楼2015/11/13
好复杂哦!
夕阳
第29楼2015/11/13
不是的。如果做取样电阻之用,就不会将电阻的两端都接地。此外取样电阻也不一定都是用康铜丝做成的。
第30楼2015/11/13
阿宝的提议我也想过了,但是由于电路板可容纳保险的地方很小,于是就作罢了。
