yuhai87
第11楼2015/12/02
这个根据机器检测水质已经不符合标准的时候,就会提醒你更换耗材,没有太标准答案,正常按时间或损耗程度哪个先来,按那个执行。1.如果出水不满足标准就肯定要更换。2.有得厂家是会建议至少一年一换。避免柱子使用久,带来二次污染源。不知道你们实验室用水量如何,根据你的描述,猜测你们的进水源,杂质较多(便硬),建议加一套前处理的软化柱,可以延长柱子使用寿命。
vm88
第12楼2015/12/05
软化柱多少钱?
popcorn
第13楼2015/12/05
测一下pH值,电导率。三级水一般pH值范围(25℃):5.0~7.5; 电导率(25℃):≤0.50mS/m,符合要求就不用换了。有的纯水机可以测出水电阻率,有18.2兆欧问题不大。
第14楼2015/12/06
用电导率仪可以测水的电阻率,能测出是18.2兆欧吗?
牛二
第15楼2015/12/08
电导率仪没用过 ,高级吗?跟PH仪比起来哪个容易
dyd3183621
第16楼2015/12/09
仪器也带有报警装置,可以提醒实验室更换纯水柱
第17楼2015/12/15
有报警吗?现在用的纯水机只能肉眼看,柱子脏了,就自己换。
