chounu
第12楼2015/11/16
无论是18204还是HJ618处理滤膜的方式虽然不同,目的都是采样前后滤膜状态一致,使用干燥器是为了避免空气中水分对检测的影响,恒温恒湿的目的也是这样,具体使用哪种方法取决于制定标准人的思路,你使用那个标准就按那个标准执行,我个人觉得HJ618的方法更科学一些。使用18883评价时,严格意义上来说应使用17095检测PM10,但是和委托人沟通一下,可以用HJ618做,备注18883标准值,供用户参看。
至于采样时间的问题18204规定的比较灵活,主要是根据现场PM10及2.5浓度,浓度低时时间长,浓度高时时间短,主要目的是保证滤膜增重符合要求,17095采样24小时主要是因为其采样流量较小,采样24小时在正常情况下可以满足增重要求,又不会造成滤膜上积尘过多。
同卓
第13楼2019/07/31
我很好奇,18204其实和hj618要求是一样,并不是说一个是标准采气体积,一个是标准状况下采气体积,都是换算成标准状态下的采样体积(即101.325kPa、273.15K),但是两者要求滤膜的处理是不一样的,18204只需要干燥24h,HJ618则需要恒温恒湿平衡24h,标准采样气体只有在职卫上出现(293k及20℃,101.325kPa),这里滤膜的要求也是只需要干燥处理。所以18204和hj618其实要求计算的体积是一样的,并没有不一样,只是为啥一个干燥处理就可以了,一个则要恒温恒湿处理,这一点我还没搞明白,估计是两个行业标准考虑注意不一样吧。
18204的计算公式:
