支点
第11楼2015/11/13
没有任何规律不太好办,什么基质?有没有想过改变一下基质,比如萃取;浓缩近干复溶。
dmy320
第12楼2015/11/13
检测物质的浓度会不会过低?有没有超出曲线范围?
cxq19871003
第13楼2015/11/14
楼主,根据你的回复,建议您测下空白加标和样品加标,看看结果怎么样?就可知道是基质效应问题还是内标物的选择上出问题?
tianru的爸爸
第14楼2015/11/15
还是觉得样品处理过程没有把干扰检测的物质清理干净——净化未做好。最大可能是不均匀,可以采取高速离心一段时间后取上清再去过滤,或者增加一些助溶剂,或者用其它处理方式重新处理或者增加新的处理方法。
安平
第15楼2015/11/15
问题不在硬件
北京吉星达成
第16楼2015/11/23
手动进样器还是自动进样器手动进样器的话,进样量不一定保证一样!
nixiaolong
第17楼2015/11/30
进标准品如果稳定的话,说明仪器没问题。样品均匀性 可能存在问题
夏天的雪
第18楼2015/11/30
怀疑是样品或者测试方法的问题。样品可以考虑均匀性,稳定性,挥发性,色谱方法可以考虑是否有杂质干扰,流动相是否合适
seannoy
第19楼2015/12/22
感觉样品不均 或者洗针液是不是脏了
