Claran
第11楼2015/11/18
走完高浓度样品再走QC正常吗?
依风1986
第12楼2015/11/18
这种残留肯定厉害,需要冲洗下,然后打个空白溶液后
第13楼2015/11/18
老师的分析思路很对,排除进样系统污染和仪器影响等
justin17025
第14楼2015/11/24
走了高浓度的样品,就走下空白咯,如果空白高就冲冲。
第15楼2015/11/24
如同我们邻苯测试一样,我们也是走两针空白,类似与清洗
999youran
第16楼2015/11/27
有质量控制样就加大点,没有的话就加标保证样品数据的准确性
abcpgf
第17楼2015/11/28
看前后的浓度是不是相差很大。
第18楼2015/12/01
有些形式加标不是很合理,比如迁移测试的加标
