forth
第11楼2015/11/13
http://d.wanfangdata.com.cn/Conference/7083513这篇文章是测食用油种蓖麻油的,可以看看。
牛二
第12楼2015/11/13
多谢 forth
ruan651209
第13楼2015/11/13
没完全打开文档,感觉这篇文章不是做甘油三酯的。
安平
第14楼2015/11/13
需要较高温度。不容易做。
第15楼2015/11/13
谱图也非常复杂,不易解析
symmacros
第16楼2015/11/13
这个文献是甲酯化来测定里面的蓖麻酸。
第17楼2015/11/13
如果加工有除酸步骤,那就骗过掺杂检测方法了。
第18楼2015/11/13
可能不好骗过掺假检验方法的,因为参加者无法除去掺加蓖麻油里面的蓖麻酸三甘油酯(90%?)。
第19楼2015/11/13
甘油酯形式存在,那有特异性。
第20楼2015/11/13
是测定蓖麻酸甲酯,蓖麻酸是蓖麻油的特有成分(90%),只要有蓖麻酸甲酯检出了,就肯定有蓖麻油。
