pq类似gdx
danmaishenqiu(danmaishenqiu)发表:用TCD检测器分析乙醇,应该是想分析乙醇中水,分析乙醇中水,柱箱温度90-120度,SE30填充柱水峰出在大乙醇尾峰上,水峰易形成拖尾,出峰越迟,拖尾越严重,SE30填充柱在90-120度柱箱温度下,乙醇峰和甲醇峰重合,填充柱TCD检测器分析乙醇中水分含量,建议用PQ聚四氟2m填充柱或PEG20M填充柱(柱进样端留50mm不填固定相),柱头进样(进样针直接扎进色谱柱中),水在甲醇乙醇峰前面出峰,峰形较好,如果分析乙醇中其它杂醇含量,建议用FID检测器,毛细管色谱柱(极性柱),乙醇中水分用卡尔费休水分测定仪测量。
