yanlele3207
第11楼2015/11/20
因为样品溶解后有颜色,且有悬浮物,国标里规定需要测定透光率
第12楼2015/11/20
其实,您可以拿一个白色的纸,放在样品室光路上不同的位置,可以观察到光斑的明暗程度不同,理论是平行光,但就像另一位版主说的,因设计不同,在中间的位置会有聚焦点,用肉眼观察是可以看得到的
vandyke
第13楼2015/11/20
任何一台仪器的光束都不是严格平行光,因此才有焦平面一说。前面提到设计正确、工作正常的仪器,光束一般汇聚于样品仓中间,对于设计或者装配不完善的仪器,这个位置就不一定了,可以通过在样品仓放置一片半透明纸片的方法寻找光束的焦平面,纸片垂直于光轴从样品仓一端水平移动到另一端,观察光斑最清晰的位置就是焦平面,样品应该放在此位置。
第14楼2015/11/20
对的,就是这样。很清晰
暗夜精灵
第15楼2015/11/30
楼主把重要的东西分享了 。很有用
