hujiangtao
第11楼2015/11/20
看要求数值的准确范围了
txtb001
第12楼2015/11/20
我拿我们单位的一系列容量瓶,移液管……小容量器具送去下沙计量院,检定,98%都通过,就是25mL和50mL比色管通不过,他们说比色管误差大。
冰山
第13楼2015/11/20
比色管的误差有多大?能相差1mL吗?
henkyq
第14楼2015/11/21
有的消解管误差是有点大啊,我用胖肚移液管取25ml水加到消解管里,发现里刻度线还差不少……
喝一碗凉茶
第15楼2015/11/23
25ml的允差是正负0.25ml,50ml的允差是正负0.40ml。超过一毫升的可能性比较小吧。
第16楼2015/11/23
这样看来,比色管带来的误差远小于原吸测定本身的误差,所以用起来应该是没有什么问题
漂浮云
第17楼2015/11/24
之前用过比色管定容,做出来的曲线乱七八糟,换成容量瓶就好了。所以后来就一直用容量瓶了。
hsz123456
第18楼2015/11/24
用相同的标准样品在不同的容器进行分析,看误差相差有多大?再确定用什么容器。
狼牛牛
第19楼2015/11/28
这个还是有点纠结。水质上面都是用的比色管啊,氨氮,总磷,总氮这些都是用的比色管。国标也是这样要求的。
