  • 雾非雾
    第11楼2015/11/15
    那就从门那儿出吧。
    梧桐(mengzhou) 发表: 为啥有些恒温干燥箱没有呢?它们不换气么?
  • 雾非雾
    第12楼2015/11/15
    以前我们用的电热鼓风干燥箱也有的,我们同事为了观察里面的温度,就是在那个孔里插了一个温度计的。
    梧桐(mengzhou) 发表: 是不是鼓风的都没有,不带鼓风的都有?
  • 雾非雾
    第13楼2015/11/15
    嗯,因为数显的温度传感器是在烘箱的侧面,同事说和实际架子上的瓶子那里的温度是有差异的。所以我们以前同事调温度是以温度计显示的值为准的。
    happy美丽(dyann) 发表:我也在圆孔里插过温度计,用来对比数显仪里的温度的~
  • qianguiyun1
    第14楼2015/11/15
    放温度计的
  • qianguiyun1
    第15楼2015/11/15
    中间是插温度计的,周围孔是走水蒸气
    symmacros(jimzhu) 发表:走水蒸气的,干燥湿的器皿容器会使水变成水蒸气。
  • symmacros
    第16楼2015/11/15
    我们有台温度计在侧面,上面是走水汽。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 中间是插温度计的,周围孔是走水蒸气
  • wccd1
    第17楼2015/11/16
    1、换气功能(蒸发水蒸气);
    2、插水银温度计校温度用、
    3、探测烘箱是否进行加热的检测口。
  • 该帖子已被版主-happy美丽加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 梧桐
    第18楼2015/11/16
    那校准烘箱的时候,温度计是插在这个小孔里,还是放在烘箱里?
    雾非雾(mcds) 发表: 以前我们用的电热鼓风干燥箱也有的,我们同事为了观察里面的温度,就是在那个孔里插了一个温度计的。
  • 雾非雾
    第19楼2015/11/16
    有种中问有圈凸起温度计,正好能插在这样的孔中不会掉下去,水银泡就落在干燥箱最上一层空间的上中位置。
    梧桐(mengzhou) 发表: 那校准烘箱的时候,温度计是插在这个小孔里,还是放在烘箱里?
  • 栀子花开
    第20楼2015/11/16
    我觉得排水蒸汽和插温度计两个功能都有吧
