土老冒豆豆
第11楼2015/11/16
外边怎么会别烧焦呢,炉口不是封闭的吗?
梧桐
第12楼2015/11/16
难道是封闭不严?
cxq19871003
第13楼2015/11/16
难啦,本实验室也是烧成这样,弄不干净了。这个只能在使用时需要注意,比如说应该先在通风橱里面高温碳化至无烟后再放入马弗炉会比较好。
mengzhaocheng
第14楼2015/11/19
实验出现事故了吧?已经把表面那一层防护漆给破坏掉了
qianguiyun1
第15楼2015/11/19
应该是刚开始用时气流熏的
第16楼2015/11/19
国产的大部分是这样
abzh99312
第17楼2015/11/19
这个应该没法洗,相当于高温烤漆工艺了,岂是随便能洗掉的如要想美观,要么买带排气口的,要么高温灰化前先做好炭化,可以在电炉上炭化,也可以马弗炉中略敞口炭化(还是会黑,就是没那么快),密闭炭化就会这样。
面对面想你
第18楼2015/11/20
这种产品就没有特别高端的,基本都会有类似的现象。
第19楼2015/11/20
从楼主的讲述,可以看出是厂家根本没有做外漆的耐高温评价。1、我见过的大多数马弗炉,烧几次高温后,炉体外侧都会烧黑或烧黄的现象;2、如果是样品问题,马弗炉内部也应该跟着黑,但内部都是耐高温材料,没有黑的痕迹;3、一般烧黑的都是上端,而两侧和下端没有,是因为高温状态下,炉体就像着火状态,热量会从上部溢出。以上,可见,马弗炉的外漆是经不起高温的。
第20楼2015/11/20
个人理解,不是烧样品的问题,如果有人觉得是高温烧样品导致,不妨做以下试验:新买的马弗炉,假装有样品的状态(实际不放任何东西),在高温下空烧4小时,假装取出样品,重复三次。看看马弗炉是不是还是被烧黑,之后结论就明朗了。
