tang566
第11楼2015/11/15
请详细讲一下。
第12楼2015/11/15
恩,与检测方法和样品关系大。
第13楼2015/11/15
试下其它试剂来做洗液.
第14楼2015/11/15
我们洗离子源,会用到正己烷、丙酮和甲醇。
cxq19871003
第15楼2015/11/15
一般建议使用溶解溶剂,但俺实验室使用定容溶剂与乙醇。
千层峰
第16楼2015/11/15
洗离子源都是用这些溶剂啦。。
第17楼2015/11/15
釆用乙醇是出于什么考虑呢?
第18楼2015/11/15
进样针用久了,针上面总是会有一些脏东西附着,单独用定容或溶解溶剂清洗不太容易弄干净,若清洗期间使用点乙醇搭配用效果会更好,因为乙醇的溶解性较高,而且极易挥发。
第19楼2015/11/16
恩,感谢分享!
荆棘鸟之歌
第20楼2015/11/18
一般都是丙酮,甲醇,正己烷这几种,主要还是看测试的项目所用的定容溶剂,一般保持一致吧
