爆发吧,小宇宙
第11楼2015/11/15
有个国标里面大概讲了下邻苯的各个离子偏差可以接受范围
三克油
第12楼2015/11/15
安捷伦默认20%,可以自己设置
symmacros
第13楼2015/11/15
谢谢,回头我看一下。
第14楼2015/11/15
好像有的,回头我也看看具体是多少。
第15楼2015/11/16
GB/T22048 中有讲到相对丰度的允许偏差范围,可以参考下使用
cxq19871003
第16楼2015/11/16
一般检测标准上均有要求的,分为好几类。
安平
第17楼2015/11/16
估计要具体问题具体分析。
晓月无声
第18楼2018/01/16
朱老师,6890-5975 自动调谐219的相对丰度最近调谐在36-40,偏低是什么情况呢
