tx7236
第11楼2015/11/17
B、Si高浓度不好冲啊,有什么好办法吗?还有Ca元素
依风1986
第12楼2015/11/17
只能不 停的冲洗或者更换清洗液等
第13楼2015/11/18
不停的冲洗太费气了,都是钱啊
千层峰
第14楼2015/11/18
一般是增加冲洗时间。。
第15楼2015/11/18
大家用过陶瓷矩管吗?效果怎么样?耐污染吗?
第16楼2015/11/18
没用过,这种没见过
999youran
第17楼2015/11/18
主要是冲洗,有残留的话只能更换甭管了。其他玻璃材质清洗后是可以弄干净的
robin_clhx
第18楼2015/11/20
使用稀硝酸清洗及浸泡雾化器雾化室,用王水浸泡炬管,然后用水冲洗干净,重新装回仪器就好了
第19楼2015/11/20
用王水浸泡炬管,那时间上有什么要求吗?
第20楼2015/11/23
通常是浸泡过夜就好了
