langyabeilei
第11楼2015/11/16
不需要的,工作站把事情都处理了!A家的是如此,不知其他的怎么换算
www
第12楼2015/11/16
外标不用。标样和样品都是如此
gkh1123
第13楼2015/11/20
看你回头很专业,我想问下我想问下,计算的TVOC峰的范围是正己烷到正十六烷间所有的峰吗,GB/T18883-2002上面有这样明确的规定,GB50325-2010上面没有说明,要是按照GB50325来做的话计算范围怎么定
cxq19871003
第14楼2015/11/20
不好意思,我真的没读懂楼主您的意思。 要不您加我的qq616977651,可以细聊。
yifan1117
第15楼2015/11/21
条件一致是不需要考虑换算的。
wyhkemeng
第16楼2015/11/25
分流比和结果关系不大,因为你标线用同样的分流比。
zyl3367898
第17楼2015/11/26
不用换算,标液与样品进样条件是一样的。
fish111
第18楼2015/12/08
采用面积外标(Normal%)或者面积百分比(Pencent),则含量与进样量没有影响,若使用ESTD则需考虑进样量影响。
千层峰
第19楼2015/12/08
这个也问。。
DeeperBlue
第20楼2015/12/08
直接用工作站计算就可以了。
