江湖一散人
第31楼2017/08/31
请问沸水浴法显色反应后无明显颜色或颜色明显高于0.13标准液颜色,还需上UV测试吗?
期盼奇迹的孩子
第32楼2017/09/01
无明显颜色可以不上(当然如果严格按标准执行的话要上UV和0.1的标准液比对),明显高于0.13的话看你们的管控标准和客户要求,如果是按欧盟标准1000ppm管的,就要上UV测具体值,如果管控标准是不允许含有的,那么只要定性确定含有就可以不上UV。
次元之暗面
第33楼2017/09/29
我们实验室采取的方法是先点测试定性,阳性再定量。报告中不体现具体面值和沸水体积数值因为实验室的工作量非常大,单纯cr6 就有100个点/每天。所以不可能采用标准的定量测试方法。用已经被废止但实际上检出能力更好的点测试法对镀件进行多个位置的测试,阳性后再联系厂家补送样品进行沸水定量。不然每个点后要让他寄他不烦我们这边也没那么大的仓库放呀。
liang1026
第34楼2018/02/01
如果镀件六价铬分布不均匀,点测试有些位置显阴性有些位置显阳性,而沸水萃取法测试又显阴性(<0.10ug/cm2),你们是如何判定的?
ian.cheng
第35楼2018/02/07
目前点测方法应该取消了,以沸水萃取法结果为准
墨凌
第36楼2019/06/22
JOE HUI
第37楼2019/07/04
了解了广州ITS,估计做法都是先筛选,ND的话,但是标准要求仪器要定量,那么仪器要补记录啊,所以暗箱操作补记录的比较多,说得不好听,也是造假,只是造ND的假。
