上党之巅
第11楼2015/11/18
检查火焰传感器,把它往外旋一圈试试
冰山
第12楼2015/11/18
乙炔压力会不会小?罐压是多少?点火期间分压表有什么反应?
m3056807
第13楼2015/11/18
点火时分压表压力会下降一些
第14楼2015/11/18
好我试试
liuqi9999
第15楼2015/11/18
应该是火焰感应器不灵敏了,你把左侧也就是灯位附近那个黑色凸起上面有个螺丝扣卸下来,再试一下,那玩意的里面就是感应探头,你就把外面那层螺丝卸下来就行
第16楼2015/11/18
跟流量计根本就没关系,普析的工程师根本啥就不懂,只要有问题就说是流量计的问题,因为换个流量计6000块钱,他们最少提成2000
第17楼2015/11/18
感应器外面有一金属板锁着,把外面那层会反光的金属板卸下来就可以吗?还是说卸下金属板后再卸下里面的螺丝扣? 工程师确实说现在是新版的流量计一个6000,,所以我不太想换,而且上门费还那么贵。
xiaoluoaz
第18楼2015/11/18
吹一口仙气
第19楼2015/11/18
就把那个带小孔的一个小螺丝盖,应该叫防尘盖卸下来就可以,当初我们也是这个情况,后来自己一点点才发现是这个的原因,如果火焰有时候突然断掉还有可能是空气或者乙炔的过滤网堵了。你说的螺丝扣是那个黑色的的么?那个可不好卸,得把灯全拆开才可以,只把金属板拿下来就行,但是这不是长久的,最后还是得换火焰探头,那玩意的灵敏度只能越来越低
第20楼2015/11/18
加我QQ吧,有时候打字说不明白,不如直接拍照告诉你怎么回事,502033878
