  • sallysally
    第21楼2015/11/28
    值得点赞。
    吕梁山(shih20j07)发表: 正确答案,为您点赞
  • wsy18
    第22楼2015/12/07
    该仪器是根据液面平衡的原理设计的,它不但在使用时加快了速度,而且保证了加液量的正确一致性。
    (1)自动加液管 主体是一只口部具嘴的试管,具嘴便于液体倾出。中部倾斜焊接一较细的玻璃管,是液体的出入口,又是容量的定点处,可使多余的液体由此管吸回到储液瓶内。
    (2)自动加液瓶 主体是一只具嘴的锥形瓶,具嘴便于液体倾出。瓶颈中部有一细玻璃管相焊接,它是与下口瓶 (储液瓶)相连接用,是液体的出入口处,又是容量定点处,可使多余液体回流到储液瓶内。
    【使用方法】使用时先清洗干净,自动加液管需要与一只软质塑料瓶相配合。将细玻璃管固定插入塑料瓶中,塑料瓶内盛有需要试验时加入的液体。在使用时只要用手压紧塑料瓶,由于塑料瓶的压力,瓶内的液体就会自动的沿细玻璃管升入加液管内,当手放松后,由于塑料瓶的吸力,管内多余的液体就会吸入瓶内,这时管内的液体就是所需要容量。即可倒入试验的仪器中,如此重复操作即可连续加液。
    自动加液瓶:先将需加入液体装入一个放水瓶中,放在高架上,然后将加液瓶的支管用橡胶管与放水瓶的下口相连接。使用时先将加液瓶放低,由于加液瓶低于液面,放水瓶中的溶液自动的流入加液瓶内,然后将加液瓶提高,使加液瓶高于放水瓶的液面,所以加液瓶内多余的液体就会吸回至放水瓶中,这时加液瓶内的溶液即为所需要的容量,即可加入试验仪器中,这样,重复操作试验就可连续进行。使用完毕后将加液瓶放至高架上。
    【用途】适用于钢铁炉前快速分析及其化验室作成批的快速定量加液用具。自动加液管适用于耗用量小的加液用。自动加液瓶适用于耗用量大的加液用。
    symmacros(jimzhu) 发表:斜桥玻璃自动加液管,没见过,怎么个用法呢?
  • symmacros
    第23楼2015/12/07
    非常感谢吴老师的很详细的介绍,赞。
    wsy18(wsy18) 发表: 该仪器是根据液面平衡的原理设计的,它不但在使用时加快了速度,而且保证了加液量的正确一致性。
  • dahua1981
    第24楼2015/12/08
    很专业啊
  • wsy18
    第25楼2015/12/08
    这种资料网上应该都找得到的。
    dahua1981(dahua1981) 发表: 很专业啊
  • symmacros
    第26楼2015/12/08
    但是,是吴老师先找到的。
    wsy18(wsy18) 发表: 这种资料网上应该都找得到的。
  • 雾非雾
    第27楼2015/12/08
    能找到合宜的满足需要的资料也是需要一些经验积累的。
  • dahua1981
    第28楼2015/12/09
    先找到也是能力啊
    symmacros(jimzhu) 发表: 但是,是吴老师先找到的。
  • dahua1981
    第29楼2015/12/09
    就是现在资料太庞杂需要甄别
    雾非雾(mcds) 发表: 能找到合宜的满足需要的资料也是需要一些经验积累的。
  • 吕梁山
    第30楼2016/01/11
    谢谢各位解决问题了
