m3054588
第11楼2015/11/17
丙酮的峰和二硫化碳峰距离挺近的
安平
第12楼2015/11/17
也有可能柱子漏或者堵塞
langyabeilei
第13楼2015/11/19
我认为极性柱应该可以可以分开的,降低一下气化室温度,流速也缩小一些试一下,同时丙酮浓度稀释,在做这些之前,直接进样定性丙酮出峰时间!
第14楼2015/11/26
在进样之前,进的丙酮样品的保留时间是后面的峰,主要是现在峰展宽厉害,即使只进纯的丙酮峰,也会拖尾的很严重
zyl3367898
第15楼2015/11/26
第一张图与第二张图只是载气流速不同吗?这相差得太大。
