东方孤侠
第11楼2015/11/17
zyl3367898
第12楼2015/11/17
ECD方法中FPD的流量不要打勾,要在方法中设定。不要在屏幕上设,另外关氢气空气。
第13楼2015/11/17
氢气和空气发生器一直没有开启,方法中和fpd有关的我全关了,真是急死人了,昨天下午到现在,一直都是这个问题。
千层峰
第14楼2015/11/17
仪器配置里,不要勾选ECD以外的检测器。。。
yatoqk
第15楼2015/11/17
450面板上居然没有控制氢空的EPC的勾选框?!456有,如果不用的直接不打钩即可。如果这个问题一直存在还一直报警的话,只能把氢气和空气的气源打开或者把氢空气体的设定值都更改为0。
第16楼2015/11/17
谢谢楼上几位老师回答,今天再次咨询工程师,也说了好几种方法,最后只好还是开着空气发生器和氢气发生器,pfpd。气源那里不调零,还按照 17 14 10 的值先设着,那这样肯定正常了。再次感谢。
第17楼2015/11/17
谢谢yatoqk老师了,那就开着氢气和空气的气源吧,调零没有用。谢谢
安平
第18楼2015/11/17
看来仪器就是这样设计的吧
第19楼2015/11/17
肯定是有点小问题的,做这个不用开空气和氢气,以前工程师来调的时候,也正常,也没开空气和氢气,也是调零的,现在不知道怎么就不行了。先用着吧,比一直报警好多了。谢谢安平老师
