anshiwxy2
第11楼2015/12/10
补充一点:甲醇介质考样和自标在进样小瓶里稀释后,再加0.5ml水振摇几下使甲醇进入到水相中,然后直接上机测定
wazcq
第13楼2016/04/16
取考样和自标各100ul注入到1ml二硫化碳中 ,结果甲醇与二硫化碳并不能完全溶解的
FCBYCh
第15楼2016/04/18
只需要做准后面6种物质就行了,然后去找后面六中物质批次的。再用标曲大概核算一下那个批次苯和甲苯与自己标曲做的准不准,很容易过的。可以直接测定的盲样都不是问题。
