萌冰凌
第1楼2016/12/03
你找到原因了吗?我现在做也是偏小。夏天做偏大,现在偏小了。
可以延长水浴时间吗?就是自己实验,看多长时间能够做进范围。我们夏天的时候用电炉子做结果偏大,现在用水浴锅和电炉子都偏小了。
老兵
第21楼2016/12/03
其实水浴的重点是沸水浴的水面要高于锥形瓶内反应溶液的液面, 样品从沸水浴中取出后到滴定完成的时间应控制在2min 内。沸水浴内加热30min?2min(水浴沸腾时放入样品,重新沸腾后开始计时,温度在96℃~100℃之间)问题都是不大的。滴定时将溶液加热至80℃,趁热用高锰酸钾标准溶液滴定至刚出现粉红色,并保持30s 不退即可。
koseidon
第22楼2016/12/03
偏低可能因为氧化还原反应不完全,也可能其他原因。先从加热这个环节入手找找原因,比如水浴锅温度是否准确,水浴液面是否高过锥形瓶内液位。
第23楼2016/12/04
要确保水浴锅中水沸腾,而无需管水浴锅的温度是否准确。
第1楼2016/12/09
瓶内的水能达到98度吗?一般达不到吧,我测了一下,最高92摄氏度
m3078744
第24楼2016/12/10
消除误差是大工程
