yzulcl
第11楼2015/11/20
学过大学化学实验的都知道:对于固体粉末标准物质(基准试剂),称量瓶+纸带,减量法“邦邦邦”地往烧杯里面敲才是王道,随便怎么办法(直接加溶剂、加热、加酸反应等等)溶解后,老老实实转移到容量瓶定容才是规范操作。只不过,大家有的用称量纸,有的直接往小容量瓶里面称,习惯了,也没有证据说这样做导致了错误或者增加了检测结果的不确定度,没有人较真罢了。
xinjundragon
第12楼2015/11/20
第13楼2015/11/20
第14楼2015/11/20
烧杯太重,影响结果!
dmy320
第15楼2015/11/20
为了避免溶质或溶剂粘到天平而引起天平生锈,建议在天平上垫一张称量纸。
小前锋
第16楼2015/11/20
万分之一天平是搞精密度仪器,所以不建议用烧杯直接称量
p3059171
第17楼2015/11/21
不可以,应用称量纸
llcdclsj
第18楼2015/11/22
可以的,只要不超出天平的最大量程即可。
djbhbez2004
第19楼2015/11/23
只要是在称量范围内是可以的,最好请依据标准要求来进行。
爱情修理站
第20楼2016/10/12
缓冲溶液用精度0.1g的电子天平就行了吧
