cxq19871003
第12楼2015/11/20
这样奇怪,建议找专业的工程师了。
像风一样的男人
第13楼2015/11/20
可注意下,柱长和柱子半径的设置是否正确?
wyj2008a
第14楼2015/11/20
感觉是工作站与仪器的通讯出现问题了,分别检查下连接线和重启仪器和电脑试下。
danmaishenqiu
第15楼2015/11/21
安捷伦色谱仪,如果毛细管柱直径、长度输入不正确,会出现未就绪或关闭柱流量现象,安捷伦色谱仪有节省载气功能(分流进样口),如节省载气设置时间为2分钟,流量20ml,进样2分钟后仪器自动调整分流出口流量到20ml,节省较多载气(尤其适用大分流设定),分流比50:1,如果载气流量是6ml,分流出口流量则为300ml,300ml流量需要较高的载气压力,如果载气输入压力较低,就会出现分流流量到不了300ml仪器报警并关闭柱流量。
zoolee
第16楼2015/11/21
这种情况应该叫工程师上门了吧。
千层峰
第17楼2015/11/21
是否总流量太低了??
安平
第18楼2015/11/21
epc有问题
yifan1117
第19楼2015/11/21
应该是硬件故障,联系厂家好了。
lanmeijing
第20楼2015/11/23
恩恩,检查了下氮气罐,减压阀显示压力还可以有0.6MPa,但是总压力很低了,等换了氮气罐再检查下~
第21楼2015/11/23
那该换气了。
