安平
第11楼2015/11/18
具体是什么样品?是不是含橡胶
第12楼2015/11/18
如果程序升温空白没有,溶剂空白有,那就是溶剂问题。
第13楼2015/11/18
原来用过一次石油醚,溶剂峰有点像这个样子
tx7236
第14楼2015/11/18
单纯的从峰形上看,就可以判断不是柱流失。结合你的MS图,可以判断可能是烃类物质。排除办法:1、先老化下柱子,之后跑一针空针,观察空针的情况2、进一针试剂空白,再看看
ruan651209
第15楼2015/11/18
高沸点烃类,柱头及进样口都应该受污染了。
第16楼2015/11/18
最后的峰高度降低,不是组份比例小了,应是进样口温度限制了它的气化。
Filty
第17楼2015/11/18
这些我也是遇到过的,很正常,基本上都是些正烃类化合物,有时候确实非常有规律,出峰间隔时间都差不多!
第18楼2015/11/18
很有可能是指纹或是泵油,你看看最近有没有维护过这些东西!
爆发吧,小宇宙
第19楼2015/11/20
有时候我也会看到这种类型的峰出现,那个碎片和书上讲的柱流失基本一致,为什么你们说不是流失呢??
第20楼2015/11/20
这些碎片一般来自烷烃
