laochouchou
第11楼2006/12/09
一般样品室放完气后,放气阀会关闭,所以根本不用关掉氮气.但条件允许的话,在下班后可以关闭氮气,因为一旦管道有泄漏氮气的话,室相当危险的,除非安装气体泄漏报警装置.
wzhgp
第12楼2006/12/10
放气时候用的,对保护真空有好处,不过养成好习惯还是每天下班关了为好
fxp23197
第13楼2007/05/05
you are right!!1
jjjingguo
第14楼2007/05/07
同意6楼的。我推想这样可以避免氧气对灯丝的损伤。如果气瓶的压力不太大的话可以考虑不关阀门,因为对管路也没有什么损伤,但如果压力很大的话还是关上比较好,以减少相关气路负荷高压的时间。
磨剪子嘞 锵菜刀
第15楼2007/05/09
保持样品室真空度,另外还可以为主动式气垫减震设备提供气源。关闭对电镜工作影响不大,但是开机的时候一定要确保氮气瓶阀门打开,不是很麻烦么?建议还是开着吧,开着也不构成浪费。
shuanghuo
第16楼2007/05/11
好象他们日本是每次下班后都去关的
min_min
第17楼2007/05/15
是保护真空系统用的
stonker
第18楼2007/06/06
我也是日本的JSM-6380LV,但是也没有关过液氮开关哦!这样对不对?请教了
zhaoxj0820
第19楼2007/07/15
扫描电镜有用氮气的吗?没听说过,如果是保护气,那还怎么抽真空啊?是液氮吧!如果是不必放掉啊!
