lollipop
第12楼2015/11/19
首先这仪器应该是 普析通用的吧把柱子老化一下再进样试试,50℃初温,2℃升温到220℃,保温2H。分流比调一下也可以试试,苯系物我记得是热解析进样啊。
forth
第13楼2015/11/19
你这一个程序3小时+?有热解析的方法,也有其他方法。
第14楼2015/11/19
我说老化程序。 分析方法就按标准来酒可以了,看上去就是柱子没老化好
xdzh130
第15楼2015/11/19
楼主说的“甲醇苯系物”应该是甲醇中的苯系物,也就是标样,对吧?如果有邻、间、对三种异构体且需分别定量,那必须用WAX柱,至于升温程序嘛,自己稍加摸索就行,若标样含量在数十mg/L,那么从楼主的谱图看还需优化条件,比如分流比是否太大,等等。
第16楼2015/11/19
WAX柱苯会被甲醇拖尾干扰,一般二甲苯没有强制分开单独出结果的,所以弱极性柱子比较好,升温程序也比较好办。如果是标样,浓度应该是几十到200多mg/L,别用太低浓度的曲线。
第17楼2015/11/19
恩,最好是老化一下试试,可以直接最高温度半小时看看基线有没有下降。
a05130421
第18楼2015/11/20
峰好小,多少浓度的,谱图下方的时间没有显示出来,用的是什么仪器,什么色谱柱,做样条件呢
wyj2008a
第19楼2015/11/20
响应值偏低,检查下进样垫和分流比、进样针、进样量
zyl3367898
第20楼2015/11/22
老化色谱柱试试。
