安平
第11楼2015/11/19
楼主能上传一下柱温程序么?如果gc排除,那就需要清洗吹扫
Filty
第12楼2015/11/19
实验室存在的东西,最好是实验室有明显的分区哦,前处理和仪器室是隔开的,同时做实验室的时候要在通风橱里面操作,同时样品处理区间要有合理分区,特别是做VOCs,我感觉要有单独的处理区间,煮沸这个其实我感觉不建议,毕竟这个你是要和样品做比较,你样品不可能煮沸嘛,还是要从根源上解除这个问题,实验室背景这个东西,真不好说!
chromer
第13楼2015/11/19
应该可以看清楚
langyabeilei
第14楼2015/11/19
说实话,目前空白测不出三氯甲烷才是奇葩!哈哈
第15楼2015/11/19
假如存在甲苯的话,那或许就有些不正常了!需要认真分析!看浓度大小来源!
第16楼2015/11/19
第17楼2015/11/19
不是最大峰,提取的甲苯定量离子,所以峰很高。二氯甲烷也有峰高差不多
第18楼2015/11/19
甲苯的话,可能是实验室污染或者管路污染,应该不会是空白里包含的!
千层峰
第19楼2015/11/19
买台好的纯水机吧。。
第20楼2015/11/19
可是想不起来什么时候用过甲苯了 。水里甲苯限值也挺高的啊
