无聊的少爷
第11楼2015/11/21
用了顶空 测不出来啊 得用60m的柱子 我这只有30m的 看来只能衍生了
千层峰
第12楼2015/11/21
那就买啊。。60米柱子不贵。。
第13楼2015/11/23
可能要四五千把
第14楼2015/11/23
4,5千那已经是相当便宜了。。。
第15楼2015/11/23
那你说还不贵 哈哈
symmacros
第16楼2015/11/23
感觉现在柱子太贵了。甲醛最好还是用衍生法吧。
lijing1971
第17楼2018/05/01
“GC-MS 法测定抑尘剂中的甲醛、乙醛含量”,环渤海色谱学术报告会, 2010,万方数据库环渤海色谱学术报告会, 2010
zwq1973
第18楼2018/05/02
还是衍生做吧
smlme
第19楼2018/05/03
采用衍生化法,测腙,这两种腙都有标样卖。此外,貌似,如果你目标是电子烟液的话,还有个丙烯醛,考虑下一起测了吧。搞不好,过几天你老板心情好再给加上,还得从头再做一遍。
GRANT
第20楼2018/05/03
甲醛用分光光度法,方法检出限应该能达到你的要求吧,限值是多少?乙醛 出峰很快的,为什么要60米柱?
