  • 崔小宝
    第11楼2015/11/19
    我计算的相对误差,(实际值-理论值)/理论值,假设每次取样绝对误差0.02ml,实际值是实际取得,理论值是理论上应该取得,不知有道理吗
    zjn1123(zjn1123) 发表:你这个误差6‰是怎么算出来的。
  • 崔小宝
    第12楼2015/11/19
    不确定度是另一个概念吧,我不是很清楚
    zjn1123(zjn1123) 发表:从100mg/L稀释到1mg/L的不确定度我算的是0.18%,不包括标准品本身的不确定度
    第13楼2015/11/19
    逐级稀释误差小些,一般会从100稀释到10,再到1,再到0.1。用10mL容量瓶。
  • zjn1123
    第14楼2015/11/20
    这算不确定度,不能算误差,你每次取样和定容用的移液器和容量瓶,都有一个容量允差,容量允差的不确定度基本按照三角形分布。所以你说的假设每次取样的绝对误差也是不科学的,因为你假设绝对误差是0.02mL必须要给出一个置信区间。
    崔小宝(v2924023) 发表: 我计算的相对误差,(实际值-理论值)/理论值,假设每次取样绝对误差0.02ml,实际值是实际取得,理论值是理论上应该取得,不知有道理吗
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 千层峰
    第15楼2015/11/21
    2mg/20ml=0.1mg/ml=100ug/ml 问题是20ml的容量瓶不好找啊。。。
    配成100ug/ml 再往下配低浓度标液就对了。一步到位,,那误差更大。
    第16楼2015/11/21
    有10、25mL的容量瓶,20mL的容量瓶不常见。要逐级稀释减少误差。
  • 西北风
    第17楼2015/11/21
    不知道楼主的理论从哪儿得来的,溶液稀释一般是采用递倍的,准确度比较高的是采用容量瓶法,一般使用移液枪配溶液,标准曲线也是不错的
    第18楼2015/11/25
    我们也用移液枪配标液,准确度也很好。
  • 笑着流泪
    第19楼2016/01/26
    确实比较麻烦,又要计算体积又要计算稀释倍数还得考虑是整数。我知道有一种叫有机全自动标准溶液配制仪专门针对标准溶液配制设计、开发的液体处理系统,不用计算只需输入浓度即可,不但可以梯度稀释,还可以配混标、定量添加内标等,功能很强大数据也稳定可靠,楼主可考虑一下,用来配标准溶液确实很方便。
