yhscyy
第11楼2015/11/20
我的机器设置的是蓝线吸收线,红线背景线,吸收线跑到0以下了。
henkyq
第12楼2015/11/20
哦,和我的颜色设置刚好是反的……
第13楼2015/11/20
楼主的仪器正常工作温度范围和湿度范围是多少啊?我以前因为湿度过大出现过基线扫描不稳的情况。除湿后明显好转。
七月
第14楼2015/11/20
恭喜楼主成功找到原因。解决问题要有思路,以前正常的,突然有了变化,那肯定是什么条件发生了变化。细心去排查总会发现。原吸其实对环境条件要求还是比较苛刻的。低温往往导致窗体、镜面结雾而使仪器异常。高湿度也常出问题。一般都要按仪器说明出要求的环境条件加以控制。对于谱图,通用的都是红线未校正后的吸收线,蓝线为背景线。楼主何必另行更改呢
第15楼2015/11/20
我接手仪器的时候就是这样的,我也没改,下次改一下设置。
第16楼2015/11/20
温度15度左右,湿度40%,主要是温度太低了,怀疑里面的光电倍增管受温度影响信号强度波动太大。
qiukuang
第17楼2015/11/20
你可以看下你的光对的是否准。然后你这是什么样品?是所有样品这样还是其中几个是这样的峰?
第18楼2015/11/20
耶拿650P自动对光的,什么样品你没看出来吗?Au242代表什么?都说了所有的峰都这样。
