电路有不少是新设计的,机械部分泵与光室之间加了个阀门以保证光学室不会返油,软件提升操作更加方便(如负高压和和真空泵),这都可以理解为这是ARL较大的升级新品。
dyz(dyz) 发表:相对于4460仪器,8800系列的激发光源可以认为是4460CCS光源的升级版,激发图形有两个峰。负高压由软件调整,高压低压用同一个电源模块产生。积分电路板及高压衰减板都是全新设计,ICS板现在叫做IMC板,真空泵转速有单独的电路板控制,泵与光室之间加了个阀门;亲自测试过铁基的普碳钢、不锈钢及铸铁,数据不比4460差,硫元素的重现比4460数据好。期待有机会再测试8820和8880的CCD部分。
